Re: bmw 524TD springt nicht mehr an (Allgemein)
jere, Monday, 26.02.2007, 10:21 (vor 7188 Tagen) @ krümel
Als Antwort auf: Re: bmw 524TD springt nicht mehr an von krümel am 25. Februar 2007 23:30:08:
Hallo ,
ich fahre seit drei monaten einen bmw 524td bj. 83 gestern hat der motor extrem angefangen zu vibrieren, unruhig zu arbeiten und er qualmte. Vorgestern habe ich das oel gewechselt und 5 l eingeschuettet Er hat nach ca 600 km fahrt kaum noch oel gehabt was mich erschreckt hat.
Heute morgen wollte er nicht mehr anspringen. ich bin leider kein mechaniker und das auto hat mir bis gestern immer bestens gedient. Vielleicht habe ich den motor gestern zu lange stark beansprucht und erhoffe mir vielleicht einen tip von ihnen was ich machen kann weil mir viel an dem auto liegt und ich hier in kroatien niemanden kenne der mir weiterhelfen kann. Also wenn jemand einen tip hat danke ich schon mal im voraus.
mfg jere
Hi Jere,
hatte mal sowas in der Art. Bei mir ist der Turbolader hinüber gewesen, dadurch wurde Öl in den Verbrennungsräumen verbrannt.Dabei brennt es die Glühkerzen weg die dann natürlich nicht mehr funktionieren. Falls das der Fall ist würde bei dir das grüne Licht nicht mehr angehen. Hast aber ein bischen wenig Infos gegeben ob dein BMW nach dem Ölwechsel weitergequalmt hat oder nicht, bzw ob danach erst mal alles ok erschien.
Gruß Krümel
Das trifft zu, als ich mich auf den weg gemacht habe ging das gruene licht an nach der ersten Tankpause leuchtete die lampe nicht mehr auf, der motor sprang jedoch an. Also er qualmte vor und nach dem oelwechsel gleich wenn sich die turbine eingeschaltet hat.
DANKE
gruss jere
