Re: Normale Automatik oder EH (Allgemein)
Als Antwort auf: Normale Automatik oder EH von ChrisAS am 27. Februar 2007 16:06:48:
normale 4 gang
Klaus
Könnte schon der DK-Schalter sein. Bei ner EH funktioniert das ganze System allerdings etwas anders.
moin zusammen,
hab da was endeckt.
so läuft der motor tadellos.
kaltstartphase vorbei, dann geht er auf ca. 800 umdrehungen.
wenn man dann fährt, und man steht zB an einer kreunzung zu halten, merkt man wie er schiebt. hab dann schon mal zum nachschauen die fahrstufe raus auf "P", und siehe da, er dreht bei 1300-1500 umdrehungen.
wenn man dann gas gibt und das gas wieder kommen lässt, geht die drehzahl nur langsam zurück, nicht wie normal schön zügig.
kanns der drosselklappenschalter sein ?
gruss
klaus
