Gute Idee... (Allgemein)
Als Antwort auf: BOSCH von TRX Thomas am 27. Februar 2007 22:04:07:
Der 3,5er hat ja noch die Motronic 1.0. Der hat ja noch die alten anfälligen Temperaturschalter am Thermostat.
Hab jetzt kein Foto, aber da müsste am Thermostat ein Geber sein, Farbe weiß ich jetzt leider nicht, vermutlich NICHT blau. Brück den mal. Wenn der Leerlauf dann runter geht, haste Dein Problem. Müsste der 35°C Schalter sein. Ansonsten müsste da in blau noch der Temperaturfühler der Motronic sein, der kann auch den Geist aufgeben. Am besten mal durchmessen. Widerstände bei welchen Temperaturen weiß ich jetzt aber nicht auswendig. Jemand anders hier?
Es könnte vielelicht sein, daß die Motronic den Kaltstartbetrieb nicht verläßt?
Da es hier keine Zusatzluftschieber usw. mehr gibt (es wird alles über das BOSCH Leerlaufregelventil geregelt), könnte ich mir vorstellen, daß evtl. ein Temperaturgeber (Thermostatgehäuse) ungenau ist, oder das Leerlaufregelventil nicht mehr eit genug schließt/schwergängi ist.
Bei Automatikfahrzeugen befindet sich an der Drosselklappe auch noch eine Unterdrucksteuerung, evtl. ist hier etwas undicht?Thomas
normale 4 gang
Klaus
Könnte schon der DK-Schalter sein. Bei ner EH funktioniert das ganze System allerdings etwas anders.
moin zusammen,
hab da was endeckt.
so läuft der motor tadellos.
kaltstartphase vorbei, dann geht er auf ca. 800 umdrehungen.
wenn man dann fährt, und man steht zB an einer kreunzung zu halten, merkt man wie er schiebt. hab dann schon mal zum nachschauen die fahrstufe raus auf "P", und siehe da, er dreht bei 1300-1500 umdrehungen.
wenn man dann gas gibt und das gas wieder kommen lässt, geht die drehzahl nur langsam zurück, nicht wie normal schön zügig.
kanns der drosselklappenschalter sein ?
gruss
klaus
