Ursachenforschung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Awo! von Schumi am 17. März 2007 00:59:47:
Hallo Ralf,
interessanter Ansatz. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ich mich mal irre. Hauptsache, man findet die wahre Ursache dieses elenden Bremsenschlackerns.
Allerdings fallen mir einige Ungereimtheiten in Bezug auf Deine Schilderung auf, die es mir schwermachen, Deiner Analyse zu folgen. Da wäre folgendes:
<li>ATE-Bremsscheiben aus dem Zubehör von vor 15 Jahren dürften mit einiger Wahrscheinlichkeit wirklich von Alfred Teves hergestellt worden sein und somit deren üblichen Qualitätsniveau entsprochen haben, denn meineswissens waren Produktfälschungen zu dieser Zeit bei billigen Ersatzteilen wie Bremsscheiben noch unüblich. Das ATE-Scheiben direkt nach korrekter Montage schlagen, erscheint mir gegen jegliche Lebenserfahrung zu sprechen. Selbst dann, wenn die Vorderachse total ausgeschlagen wäre. Aber natürlich kann auch mal Ausschuß den Weg ins Freie finden.
<li>Die neuen Scheiben wurden dann also demontiert, zurück gebracht und gegen andere getauscht. OK, so weit nachvollziehbar. Und die schlugen auch wieder? Sofort nach der Montage? Huh? Die Wahrscheinlichkeit sinkt, daß es an den Scheiben liegt, außer die Schicht bei Teves hat tausende krummer Bremsscheiben fabriziert. Was natürlich möglich wäre, aber zunehmend unwahrscheinlicher wird.
<li>Dann wird die Sache aber wirklich lustig, denn nun schreibst Du, die Scheiben wurden sogar noch gegen ein drittes Pärchen getauscht, welches sogar vom Hersteller selbst(?) an Dich ausgeliefert wurden. Und auch die schlackerten? Holla Ralf, spätestens an dieser Stelle hätte ich eingesehen, daß das Problem wohl nicht dem Material entspringt, sondern meine Analyse der Fehlerursache offensichtlich falsch ist.
Du hast dann aber doch irgendwie instinktiv das richtige getan... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
<li>Wenn nun BMW die Montage des vierten Scheibensatzes vornahm, sehe ich den Grund für die nun folgende Genesung der Vorderachsbremse nicht mehr in den Bremsscheiben, sondern <i>in der Art derer Montage</i>. Ich könnte mir durchaus vorstellen, daß der Mechaniker auch den ersten Scheibensatz, mit dem Du Dich auseinandersetzen musstest, ordentlich zum laufen gebracht hätte. Wie gesagt: Wissen tu' ich es nicht, aber vorstellen kann ich's mir. Dann läge also entweder vorher ein Montagefehler vor, oder die Werkstatt hat außer die Bremsscheiben auszutauschen noch etwas anderes verändert, was dann schließlich zur Beruhigung der Achse geführt hat.
Und so komme ich schließlich doch wieder zu dem Punkt, das es mit größter Wahrscheinlichkeit <b><i>eben nicht allein</i></b> an den (neuen) Bremsscheiben liegt, wenn die Vorderachse beim Bremsen auf wilde Sau markiert, sondern an ausgeschlagenen Querlenkern, Spurstangen und/oder Radlagern. Das Ursache und Wirkung hier teilweise ineinanderfließen, macht die korrekte Analyse der Schadensursache leider nicht einfacher.
Ein Wort noch zur Herstellung von Bremsscheiben und "2. Wahl" aus meiner Industriepraxis: Solch eine Klassifizierung gibt es bei Markenherstellern wie ATE mit Vertrieb in Mitteleuropa respektive Deutschland mit Sicherheit nicht. Entweder entsprechen Bremsscheiben den Sollmaßen und Rundlaufkriterien wie maximalem Seiten- und Höhenschlag, dann kommen sie zur Auslieferung, oder sie entsprechen ihnen nicht und sind dann Ausschuss. Da es sich um geschmiedete und CNC-gefräste Teile handelt, ist deren Ausschussrate allerdings verschwindend gering und praktisch nur dann vorhanden, wenn ein CNC-Fräsautomat mausetot ist oder falsch bedient wurde. Das merkt dessen Steuerung aber sehr schnell selber und schreit dann mit wilden Blinkzeichen nach der Mutterbrust, ohne zuvor noch massig Ausschussschrott zu produzieren. Und zuletzt sieht der Ausschuss eines Fräsautomaten auch meistens anders aus, als eine schlagende Bremsscheibe: Da sind dann z.B. Fressspuren sichtbar, weil das Kühlmittel fehlte, in die falsche Richtung floß, oder der Fräskopf kaputt war, das falsche Programm war eingestellt, weshalb die Maße nun gar nicht passen, oder die Bearbeitung brach wegen eines Fehlers mitten im Fräsvorgang abrupt ab. All das sieht man dem Werkstück aber schon von weitem an. Und es kommt üblicherweise auch nicht mehrfach am Tag vor.
Grüße, Tom
