Re: Awo! (Allgemein)
Tessi, Saturday, 17.03.2007, 20:16 (vor 7168 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Awo! von 525Rainer am 17. März 2007 17:23:17:
Hallo liebe Mitleidenden,
Rainer, es sind leider nicht nur die kleinen Modell mit den ach so schönen Golfbremsen. Ich hab mir auch mal in Hockenheim alle vier Bremsen ruiniert, mit den originalen Festsätteln des M5! allerdings sollte man eh zu überlegen anfangen wie das zsammgeht mit den gleichen Kolben wie im 2002tii 100 kg und 130 PS gegenüber 1400 kg 286 PS. Drastischer wird wohl nirgends eine Sparmaßnahme deutlich! Oder wie mal Walter Krischke vor 20 Jahren in der Nullzwei geschrieben hatte: So einen Sicherheitsstandart wie in den 70ern mit Vierkolben und Doppelzweikreisbremsanlage wirds nie mehr geben.
Noch ein schönes WEochenende zusammen,
ciao Tessi
Warum sollte ich mir also ausgerechnet bei der Bremsanlage Teile einbauen, die die Fähigkeiten meines Autos limitieren???
Gruß, Tom
um kosten zu sparen, genauso wie es bmw auch macht. der 535i sollte eine art sportwagen sein? die bremse macht nach 6 runden hockenheim schlapp. zugegeben ein bremsenmordender kurs aber fakt ist dass fast alle bmw faustsattelbremsen das nicht mitmachen und jede festsattel eines porsche schon. das liegt da dran dass das nutzungsprofil der meisten e28 käufer zielgruppe die porsche bremse nicht braucht und die faustsattel ausreicht. und genausowenig brauchen manche hier eine bremsscheibe die mehr als 3 notfallvollbremsungen übersteht.
grad fällt mir auf das bmw eine menge teile eingebaut hat die die fähigkeiten des autos limitieren.
der glaube an die heilige orginalersatzteilkuh gilt meiner meinung nach nicht bei allen teilen. ich glaub das so eine movit bremse oder wärmebehandelte scheiben aus dem motorsport besser sind als die bmw mit orginalscheiben. genauso wie die PU gruntbushings besser sind als die bmw flummi gummi.
BMW macht aber auch nur Materialprüfung auf Sicht. Nicht auf Verzug bei Hitze. Sind zwei Arbeitsplätze, die das kontrollieren.
Hallo Christian,
glaub' ich Dir ,aber vielleicht hat sich mittlerweile einiges geändert.
Ich glaube in jedem Fall an die Zweit und Drittware...
Es gibt auf jeden Fall Zweit- und Drittware. Das schlechte Zeug werden die bestimmt bei Ebay- und ähnlichen Händlern los. Einschmelzen werden die es heutzutage auch nicht mehr, auch ATE, Textar und Brembo nicht.
Ich hab trotzdem ATE bei Ebay gekauft. Mal sehen ob es an die 110tkm bei den Zubehör-ATE dran kommt...bis jetzt hält es sich gut.
