Re: Unbelüftete Serie beim E34 524td (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Unbelüftete Serie beim E34 524td von Rat Baron am 18. März 2007 01:28:29:
Also für 'ne Hebebühne ist der Keller zu niedrig, und 'ne Grube soll hier Probleme mit der Statik machen. Bei anderen Leuten arbeite ich nicht so gerne, weil ich es blöd finde dankbar sein zu müssen, und weil ich in fremden Werkstätten immer so lange nach den richtigen Werkzeugen suche...
Das Auto auf die Seite legen geht ganz einfach mit dem Flaschenzug (der hängt bei mir an einem Doppel T Träger), dazu habe ich schon alte Stahlfelgen präpariert (Halterung angeschweißt, damit die Kette nicht gegen den Kotflügel drückt...). Und wenn die Karosse dann in der richtigen Position ist einfach links und rechts festspannen, dann kann nicht passieren, und man arbeitet wunderbar, kriegt beim Schweißen keine Funken auf den Kopf, das Blut läuft in die Arme und nicht raus, und die Farbe läuft vom Pinsel aufs Auto, und nicht auf die Finger... Ist eigentlich gar nicht so schlecht, natürlich sollten vorher alte Reifen drauf, und, naja, wenn die Achse raus muß, dann muß man eben ordentlich Polstern mit alten Matrazen, oder was auch immer, aber so ist das halt...
Ulli
P.S.: Ich habe irgendwo noch ein altes Reparaturbuch, indem steht, daß man für Arbeiten am Unterboden doch neben einem Heuhaufen parken, und das Auto umkippen soll...
