Re: Welche Karrosserieteile sind beim E28 eigentlich verzinkt? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Welche Karrosserieteile sind beim E28 eigentlich verzinkt? von ChrisAS am 23. März 2007 16:46:31:
Alte Benziner werden aber irgendwann sämtlichen neuen Motoren, egal ob Diesel oder Benzin überlegen sein, wenn es um die Haltbarkeit geht. Die neue Technik wird irgendwann zu kompliziert.
Neue Motoren sind sowieso für'n A...., ich rede natürlich von alten Dieseln.
Die sind so schön zuverlässig, das gefällt mir gut. Bei ca.25 Benzinern, die ich hatte, gab's praktisch bei jedem irgendwann irgendwelche Probleme, z.B. das sie scheiße angesprungen sind, Übergangsfehler beim Beschleunigen, schlechter Leerlauf, oder weiß der Geier was - die Diesel laufen praktisch immer gut, da ist fast nie was dran, und wenn doch dann weiß man meistens gleich was los ist, während man sich bei den Benzinern teilweise 'nen Wolf sucht, und wenn ein Fehler nur alle paar Wochen mal auftritt, und man ihn deswegen nicht finden kann, dann kriegt man halt mal die Krise... Also ich bin über die Jahre immer mehr zum Diesel Fan geworden. Eigentlich finde ich die 1,6'er VW Saugdiesel am Besten, wenn die nur nicht so nageln würden...
Ulli
