Re: Nageln... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nageln... von Schorsch am 24. März 2007 12:58:26:
Halli-hallo Uli,
gerade in der Laufkultur (Nageln...)kann man mit elektronisch gesteuerten (CR-Systeme verteilen die Einspritzmenge auf bis zu 7! Teilmengen)viel machen.
Bei mechanischen Systemen war aber auch eine hoher standart erreicht.
Z.B. den Vorstragldüsen (Serie im 524td)oder gar die 2Federhalter.
Damit bekam man das Kaltlaufnageln auch in Griff.
Wenn dir der 1,6L Sauger gut gefllt, kannst du ja die 2Federdüsenstöcke vom 1,9L AAZ (Turbo...gedrosselt auf 75PS da man ja den TDI mit 90PS verkaufen wollte)nehmen.
Gruß Schorsch der vom Lärmunterschied des M21 von mech. geregeld (E28) auf el. geregelt (E34)beeintruckt ist...
Ja danke, ist 'ne Idee (ich habe noch einen Passat 32B Limo Bj.80., den will ich nach Möglichkeit ab 2010 mit H-Kennzeichen und Dieselmotor fahren...). Aber von elektronischen Regelungen halte ich überhaupt nichts, ich will alles simpel, solide und mechanisch haben, und die ganze Mechanik muß schön mit Dieselöl umspült werden, dann gammelt sie auch nicht fest, wie das Innenleben eines alten Vergasers...
Ulli
