Re: Nageln... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nageln... von Schorsch am 24. März 2007 12:58:26:
Hi Schorsch,
steck mal beim e34 bei laufendem Motor den Stecker zum Spritzersteller ab, dann nagelt der auch <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
Gruß, Tom
Eigentlich finde ich die 1,6'er VW Saugdiesel am Besten, wenn die nur nicht so nageln würden...
Ulli
Halli-hallo Uli,
gerade in der Laufkultur (Nageln...)kann man mit elektronisch gesteuerten (CR-Systeme verteilen die Einspritzmenge auf bis zu 7! Teilmengen)viel machen.
Bei mechanischen Systemen war aber auch eine hoher standart erreicht.
Z.B. den Vorstragldüsen (Serie im 524td)oder gar die 2Federhalter.
Damit bekam man das Kaltlaufnageln auch in Griff.
Wenn dir der 1,6L Sauger gut gefllt, kannst du ja die 2Federdüsenstöcke vom 1,9L AAZ (Turbo...gedrosselt auf 75PS da man ja den TDI mit 90PS verkaufen wollte)nehmen.
Gruß Schorsch der vom Lärmunterschied des M21 von mech. geregeld (E28) auf el. geregelt (E34)beeintruckt ist...
