Re: el. Spiegel funktionieren nicht - bitte helft mir! (Allgemein)
Ralf, Tuesday, 06.05.2003, 13:47 (vor 8592 Tagen) @ Miriam
Als Antwort auf: el. Spiegel funktionieren nicht - bitte helft mir! von Miriam am 06. Mai 2003 13:01:36:
Hallo allerseits,
nachdem ich sowohl die Spiegelmotoren als auch den Schalter ausgewechselt habe und meine Spiegel immer noch nicht funktionieren, weiß ich nicht mehr weiter.
Ganz selten - bei besonders guter Laune - funktioniert der rechte Spiegel mal.
Liegt es denn jetzt sicher an den Kabeln?
Kann ich die Kabel selbst erneuern?
Das ist keine Frage der Berechtigung sondern eher der Fähigkeit ;-)
Ist das schwer? Wie geht das überhaupt? Ich habe die Kabel noch nicht prüfen können, weil das passende Utensil fehlt...
Wäre es teuer, das bei BMW machen zu lassen?
Ach, so viele Fragen auf einmal... vielleicht gibts ja auch ein paar Antworten ;-)
Danke und Gruß
Miriam
Hallo Miriam,
Ja,es sind zu 99% Deine Kabel,die zu den Türen laufen...als erstes die Fahrertür,denn die wird an meißten bewegt.
Kauf Dir einfach ein billiges Messgerät (Multimeter) im Baumarkt,so ca 5 Euronen
Türverkleidung weg,Lautsprecher in den A-Säulen raus,dahinter findest Du einen Stecker mit etwa 7 cm länge,und dann einfach jedes Kabel auf Durchgang testen.
Die Kabel beim Messen etwas bewegen,dann stellt sich der Wackler schon raus.
Dann einfach das betreffende Kabel erneuern.
Ist vielleicht ein Materialaufwand von ein paar Cent.
Der Gang zu BMW könnte sehr teuer werden,denn ich habe festgestellt das es fast keine Mechaniker mehr gibt die den E28 noch kennen..also dauert es bei denen ewig,und es wird sauteuer.
Am besten Dir hilft noch jemand bei der Messerei,dann geht es schneller und vor allem einfacher....
Grüße aus dem Heißen Allgäu <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
