Vielleicht doch der Schalter? (Allgemein)
Uwe, Tuesday, 06.05.2003, 14:33 (vor 8592 Tagen) @ Miriam
Als Antwort auf: el. Spiegel funktionieren nicht - bitte helft mir! von Miriam am 06. Mai 2003 13:01:36:
Hallo Miriam,
Als neulich bei mir der linke Spiegel sich nicht mehr bewegen wollte, habe ich es auch erst mit einem anderen Schalter probiert. Es wurde nicht besser. Einen anderen Fehler habe ich aber auch nicht gefunden. Die Schalter waren nämlich beide defekt. Ich habe dann meinen Schalter zerlegt, gereinigt, neu gefettet und wieder eingebaut. Seither funktioniert die Spiegelverstellung wieder einwandfrei.
Uwe
Hallo allerseits,
nachdem ich sowohl die Spiegelmotoren als auch den Schalter ausgewechselt habe und meine Spiegel immer noch nicht funktionieren, weiß ich nicht mehr weiter.
Ganz selten - bei besonders guter Laune - funktioniert der rechte Spiegel mal.
Liegt es denn jetzt sicher an den Kabeln?
Kann ich die Kabel selbst erneuern?
Das ist keine Frage der Berechtigung sondern eher der Fähigkeit ;-)
Ist das schwer? Wie geht das überhaupt? Ich habe die Kabel noch nicht prüfen können, weil das passende Utensil fehlt...
Wäre es teuer, das bei BMW machen zu lassen?
Ach, so viele Fragen auf einmal... vielleicht gibts ja auch ein paar Antworten ;-)
Danke und Gruß
Miriam
