Re: Multimeter...?...bei ELV..???Vieeeeel zu TEUER!!! (Allgemein)
Ralf, Tuesday, 06.05.2003, 23:06 (vor 8591 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Multimeter...? von Nico Hoffmann am 06. Mai 2003 20:00:57:
Hallo allerseits,
nachdem ich sowohl die Spiegelmotoren als auch den Schalter ausgewechselt habe und meine Spiegel immer noch nicht funktionieren, weiß ich nicht mehr weiter.
Ganz selten - bei besonders guter Laune - funktioniert der rechte Spiegel mal.
Hoffentlich hast du mit der Teiletauscherei nicht allzuviel Geld
verbrannt.
Kauf Dir einfach ein billiges Messgerät (Multimeter) im Baumarkt,so ca 5 Euronen
Türverkleidung weg,Lautsprecher in den A-Säulen raus,dahinter findest Du einen Stecker mit etwa 7 cm länge,und dann einfach jedes Kabel auf Durchgang testen.
Die Kabel beim Messen etwas bewegen,dann stellt sich der Wackler schon raus.
Dann einfach das betreffende Kabel erneuern.
Ist vielleicht ein Materialaufwand von ein paar Cent.
Jo. So seh ich das auch. Erst messen, dann tauschen. Oder auch nicht.
Mal eine Frage: Gibts wirklich noch E28-Besitzer, die ohne
Multimeter auskommen?
Ich find' das erstaunlich, weil man sowas wirklich öfter mal brauchen
kann.
Wenn man anstatt 5 EUR 40 EUR ausgibt, bekommt man schon ganz brauchbare
Geräte, die alles können, was man sich von einem Multimeter wünscht.
Siehe z.B. bei ELV.
Da muß ich Einspruch einlegen,als praktizierender Fernsehdoktor habe ich leider mit ELV schlechte Erfahrungen gemacht,gerade was Preise angeht.
Da gibt es in Braunschweig eine preiswerte Firma,die sich da "ETT" nennt...guckt da mal rein,so als kleiner Tipp am Rande!
Da gibt es auch für die total Verrückten beleuchtete Scheibenwaschdüsen und so einen Quatsch...
Grüße Ralf
www.ett-online.de
