Schon wieder einen (fast) gerettet: mein neuer TdA (Allgemein)
Stephan B., Essen, Monday, 02.04.2007, 21:08 (vor 7150 Tagen)
Hallo Gemeinde!
Ich habe in einer Spontanauktion einen `84er TdA in Bahamabeige-Metallic ersteigert. Beim ersten live Anblick stockte mir doch etwas der Atem: ich habe selten ein Auto so verdreckt und ungepflegt gesehen. Der Verkäufer hat den Armen gnadenlos 4-5Jahre auf roter Nummer vernutzt. "Rostfrei" sollte er natürlich auch sein. Beim ersten Griff war ich sofort im Fußraum. Aber nach zwei Tagen putzen zeigte er alten Glanz und der Fußraumgriff an der Beifahrerseite sollte auch das Übelste sein. Auf der Fahrerseite ist ein etwas kleineres Loch und die Übergänge Schwellerende-Radhaus hinten haben auch noch kleinere Löcher. Ansonsten gesund. Nachdem der Chrom poliert war, die Abendsonne auf das traumhafte braunmetallic fiel und das braune Colorglas edel glänzte stand der Entschluss fest: keine halben Sachen. Einmal durchreparieren bitte!
Ich also zum Freundlichen und bestellt: ein Zahnriemenset incl. Wasserpumpe und Thermostat, neuen Querlenker, Limalager. Einen Auspuff von vorne bis hinten von Bosal vom freien Zubehör incl. neuer Glühkerzen.
Alle Teile sind heute gekommen und dann mal frisch ans Werk, was?!
Ärgerlich, dass die Rep. Anleitungen nur unzureichend (Etzold) odergar nicht (Korp) den Diesel abhandeln. Ich suche nämlich die OT-Markierung auf den Zahnrädern. Weiterhin sitzt der Schwingungsdämpfer bombenfest und ich habe Schiß bei arretiertem Zahnrad den Riemen durchzureißen. Was tun?
Auch wurde mir beim Telefonat mit dem Verkäufer konspirativ im breitesten oberfränkisch (oder was weiß ich, habe nämlich nichts verstanden) mitgeteilt, dass "an der Einspritzpumpe schon mal gedreht wurde, der hat mehr Leistung als ein normaler Td". Ja super!! So etwas hatte ich auch an meinem tii. Einmal links, zweimal rechts, oder doch wieder links?!? Auf jeden Fall war die Pumpe vermurkst und ich habe lange gebraucht, den Motor vernünftig eingestellt zu kriegen.
Gibt es eine Anleitung über eine solide Grundeinstellung der Diesel-Pumpe?
Oder besser gegen eine gute gebrauchte gleich austauschen? Was meint ihr?
Beste Grüße und jetzt ersma ein Pils!
Stephan
Bild füge ich noch ein, bemühe die Forumsuche um mich schlau zu machen
