Re: Abstecken recht normal... (Allgemein)
coenvandijk, Tuesday, 03.04.2007, 01:43 (vor 7150 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Abstecken recht normal... von Schorsch am 02. April 2007 21:34:23:
Richtig Schorsch,
Absteckdorn 12 mm verjungend nach 8 mm für Kurbelwelle und einen 10 mm für die Einspritzpumpe. Für Nockenwelle gleichen Dingsbums wie M40. Siehe www.e30.de für Skizze.
Schnellsten zu beschaffen Dornen sind 8 mm und 10 mm Dürchschlagen. Das funzt wunderbar, nur muß mann nicht vergessen um ein kleines Loch am Ende Handfass oder da wo mann mit Hammer draufschlagt in 8 mm Dürchschlag zu bohren, so das mann ein Stahldraht oder sonst etwas einschieben kann um das Ding zu entfernen. Kann sich ernsthaft festsetzen... O ja, die Dornen werden vorsicht per Hand eingesteckt, nicht mit Hammer reingenagelt :)
Ich zeichne immer mit eine Kreite die Zahnräder und den alte Riemen ab mit zusatzlich die Buchstaben K, N und E. Die Punkte übernehme ich auf die neue Riemen und dann sieht mann gleich ob die Riemen richtig montiert ist. Spannrolle mit 21 mm Schlüssel am Sechskant rundum Drehpunkt/Scharnierpunkt aufspannen, da es keinen Spannfeder gibt wie beim Benziner.
tanti saluti,
coen
