Re: Bremsenfrust (Allgemein)
ChrisAS, Saturday, 07.04.2007, 18:49 (vor 7145 Tagen) @ DocBobo
Als Antwort auf: Re: Bremsenfrust von DocBobo am 07. April 2007 18:08:40:
Ansonsten erstmal vorsichtig mit nem kleinen Bohrer vorbohren und dann mit so nem Ausdreher probieren.
NEIN! Tut das nicht. Gerade bei so kleinen Mistschrauben bist du ja gezwungen einen relativ kleinen Ausdreher zu benutzen. Der hilft dir meist kaum weiter, verstopft aber das Loch beim Abbrechen mit gehärtetem Werkzeugstahl an dem der normale Bohrer kläglich scheitert.
Wenn man doch sowieso schon die Bohrmaschine in der Hand hat, dann lieber gleich durch die relativ weiche Schraube durch und Gewinde neu schneiden. Sicherlich kann das mit dem Ausdreher auch gut gehen, aber wenn nicht artet das in einem ziemlichen Krampf aus :)
Patrick
Was sind denn das für Ausdreher die Abbrechen?? Die vom Aldi sollte man generell nicht nehmen. ;-)
