Fortsetzung... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Verstehe ich nicht... von etaAndy am 08. April 2007 20:38:05:
Hab vergessen zu sagen...das wenn man solche Schrauben lösen will, bei denen die Wahrscheinlichkeit eh hoch ist das sie festgegammelt sind, dann nimmt man einen Kreuzschraubendreher der einen Sechskant besitzt um einen Ringschlüssel unterstützend einzusetzen.
Und vorher nimmt man einen Hammer und gibt einige Schläge auf den auf der Schraube aufgesetzten Kreuzschlitzschraubendreher !
Die Folge ist...das man die Schraube erst gar nicht verwürgt !!!
Selbst wenn sie dann noch schwergängig ist....
lehne ich mich mit meinem Körpergewicht gegen den Kreuzschlitzschraubendreher der auf der schraube sitzt. Ein 2.Mann schlägt auf das ende des Kreuzschlitzschraubendrehers während ich versuche mit Unterstützung des Ringschlüssels die Schraube immer dann zu drehen wenn der Schlag des Hammers auftrifft.
Und ich probiere es erst gar nicht anders (auch wenn alles gut ausieht),
weil es auch kaum einen mehraufwand darstellt und ich die Schraube nicht erst versaue um dann weiterzuüberlegen ob ich sie ausbohren muÃ.
Aber wenn es denn mal nicht anders geht....
dann nehme ich nach vorsichtigen abbohren des Schraubenkopfes einen Körne und schlage möglichst mittig einen Punkt in den vorher glattgeflexten rest der Schraube und bohre mit einem kleinen Bohrer ein Loch hindurch ohne das Gewinde zu beschädigen.
Dann kann ich (SOFORT) mit einen sehr kleinen meiÃel vorsichtige Kreisbewegungen an immer einer anderen stelle anbringen um das Restgewind dazu zu überreden sich zu drehen. Evtl. auch einen passenden kleinen Kreuzschlitzschraubendreher hineinschlagen und dann mit aufsatz eines Ringschlüssels herausdrehen.
Gruà Andy.
