Re: Bremsenfrust (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Bremsenfrust von DocBobo am 07. April 2007 18:08:40:
NEIN! Tut das nicht. Gerade bei so kleinen Mistschrauben bist du ja gezwungen
einen relativ kleinen Ausdreher zu benutzen. Der hilft dir meist kaum weiter,
verstopft aber das Loch beim Abbrechen mit gehärtetem Werkzeugstahl an dem der
normale Bohrer kläglich scheitert.
So würd' ich das auch sehen, nachdem mir mal ein Ausdreher in einem
Entlüftungsnippel eines Bremssattels zerbröselt ist.
War übrigens Werkzeug vom Stahlgruber, allerdings verdächtig preiswert.
Wenn man doch sowieso schon die Bohrmaschine in der Hand hat, dann lieber
leich durch die relativ weiche Schraube durch und Gewinde neu schneiden.
'relativ' ist das richtige Wort. Die Dinger sind glaub' ich 10.9, also
schon was ordentliches und keinesfalls mit dem Gelumpe aus dem Baumarkt
vergleichbar.
Nach ähnlichen Erfahrungen wie Frank schmiere ich die Dinger mit Kupferpaste
ein und drehe sie nur ganz sachte fest. Die müssen ja nur die Scheibe
halten, bis das Rad dran ist. Dann sind sie quasi überflüssig.
Irgendwann hatte ich auch mal aus einer Sechskantschraube eine passende
Schlitzschraube herausgefeilt. Ging soweit auch ganz gut, ist halt nur
viel Arbeit.
