Hallo Joel, die Lösung für dein Problem ist ganz einfach... (Allgemein)
Falk, Wednesday, 11.04.2007, 20:41 (vor 7141 Tagen) @ Joël aus LUX
Als Antwort auf: Bin wieder da!!! (und gleich mit ner Differenzialfrage) von Joël aus LUX am 11. April 2007 15:33:47:
...du musst einfach einen bestimmten Deckel auf das neuere 4,27er Diff schrauben!!
Dein Problem ist folgendes:
Du hast das ganz alte 188er Diff welches noch ein höher bauendes Gehäuse und die mittlere Befestigung am Diff-Deckel hat.
Dein neueres 4,27er Diff hat aber das flachere Gehäuse und den Deckel mit der seitlich nach links befestigten Aufnahme.
Da die beiden Gehäuse unterschiedlich sind kannst du jetzt nicht die Deckel tauschen.
Es gibt aber einen "Übergangsdeckel" welcher auf das flachere neuere Diff passt aber nach wie vor die Befestigung in der Mitte hat.
Du brauchst also nur diesen Deckel auf dein 4,27er Diff zu schrauben und alles ist in Butter.
Natürlich habe ich in meiner überquellenden Diff-Deckelsammlung so was auf Lager.
Wenn du Interesse hast dann schreib mir doch einfach eine e-Mail:
falk@m-driver.de
Falk
