Re: Hallo Joel, die Lösung für dein Problem ist ganz einfach... (Allgemein)
Joël aus LUX, Thursday, 12.04.2007, 21:43 (vor 7140 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Hallo Joel, die Lösung für dein Problem ist ganz einfach... von Falk am 11. April 2007 20:41:08:
Hallo Falk,
ich danke Dir erstmal fuer deine schnelle Antwort. Ich bin jetzt ein paar Tage in Berlin, werde mich Ende naechster Woche nochmal melden.
Liebe Gruesse,
Joel
...du musst einfach einen bestimmten Deckel auf das neuere 4,27er Diff schrauben!!
Dein Problem ist folgendes:
Du hast das ganz alte 188er Diff welches noch ein höher bauendes Gehäuse und die mittlere Befestigung am Diff-Deckel hat.
Dein neueres 4,27er Diff hat aber das flachere Gehäuse und den Deckel mit der seitlich nach links befestigten Aufnahme.
Da die beiden Gehäuse unterschiedlich sind kannst du jetzt nicht die Deckel tauschen.
Es gibt aber einen "Übergangsdeckel" welcher auf das flachere neuere Diff passt aber nach wie vor die Befestigung in der Mitte hat.
Du brauchst also nur diesen Deckel auf dein 4,27er Diff zu schrauben und alles ist in Butter.
Natürlich habe ich in meiner überquellenden Diff-Deckelsammlung so was auf Lager.
Wenn du Interesse hast dann schreib mir doch einfach eine e-Mail:
falk@m-driver.de
Falk
