Re: Lass doch einfach das 82er Diff drin, der Spritverbrauch wirds Dir danken.(kwt) (Allgemein)
Joël aus LUX, Thursday, 12.04.2007, 21:48 (vor 7140 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Lass doch einfach das 82er Diff drin, der Spritverbrauch wirds Dir danken.(kwt) von ChrisAS am 11. April 2007 15:47:21:
Hehe, wenn Du damit faehrst, kannst Du bestimmt verstehen, dass ich damit nicht gluecklich werde :o) Jetzt mal im Ernst: Ich fahre meinen E28 nicht mehr als Alltagsauto und momentan geht es mir drum ihn nach und nach wieder topfit und quasi neu aussehen zu lassen. Daher muss ich ehrlich sagen, spielt es auch keine Rolle, ob er jetzt 8, 10 oder 12 Liter verbraucht. Bei einer Laufleistung von < 1000 km im Jahr kann ich das mit meinem Portemonnaie noch gut vereinbaren ;o)
Lg,
Joel
Hallihallo an alle Bekannten und weniger Bekannten,
nach langer Zeit melde ich mich mal wieder und hab auch wieder eine Frage auf Lager. Und zwar geht es um das Gehäuse eines Differenzials, was nicht passt.
Hier mal die Daten:
Karosserie: 520i von 02/1982
Motor: 520i von 01/1987
Das 4-Gang Getriebe von 1982 hab ich durch das 5-Gang Getriebe von 1987 ersetzt.
Differenzial ist das alte von 1982 noch drin mit einer Übersetzung von 3,91 das "neue" von 1987 mit einer Übersetzung von 4,27 liegt daneben. Das 1987er Differenzial kann ich aber nicht einbauen, da die hintere Schraube die zur Befestigung des Gehäuses dient nicht mehr in der Mitte, sondern versetzt auf der linken Seite an die Karosserie angeschraubt wird.
Die beiden Deckel kann ich leider nicht tauschen, das passt auch nicht.
Jetzt meine Frage: An der Unterseite des Autos, befindet sich eine knapp 10 cm große "Platte", an die das Differenzial mit dieser langen Schraube angebracht wird. Gibt es da eine "Platte", die dieses Loch für die Befestigungsschraube etwas weiter auf der linken Seite hat, womit ich dann ganz einfach das neue Differenzial anbringen kann?
Ich danke Euch schon mal im Voraus für die Antworten, und würde mich freuen, wenn eine gute Lösung für mich dabei wäre.
Liebe Grüße an alle, die sich noch an mich erinnern ;o)
Bis hoffentlich bald mal wieder.
Joel
