Re: @ 525Rainer - Feuerverzinkte Teile (Allgemein)
erwin, Wednesday, 07.05.2003, 23:41 (vor 8590 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: @ 525Rainer - Feuerverzinkte Teile von 525Rainer am 07. Mai 2003 13:57:22:
Hallo Rainer,
Wenns keinen Verzug gibt, ist das ja ideal.<
Der Verzug ist minimal.
Wie lässt du denn verzinken?<
Feuerverzinken! und Bremssättel und ein Paar Schrauben und Bleche aus dem Motorraum lasse ich galvanisch verzinken
Das Rohr hinter dem Vorderachsträger ist doch geschlossen. Theoretisch würde es ja beim feuerverzinken platzen wenn man keine löcher bohrt, oder?<
Ich habe oben drauf 2 8mm grosse Löcher gebohrt. Eines ist mit Zink zugelaufen, das andere löte ich mit Zinn zu.
Die Versuchsteile habe ich auch doppelt gehabt.
Das Zink ist viel dicker drauf als bei der Werksseitigen Verzinkung, z.B. das Schutzblech um dem Auspufftopf. Ich habe für den ganzen demontierbaren Kram am Unterboden 32 und im Spoilerbereich 35€ für die Verzinkung bezahlt. Sandstrahlen, inklusive der hinteren Alustoßstange geht separat, habe aber noch keine Rechung. Das kann aber soviel nicht sein.
Schöne Grüsse,
Erwin
PS: Die verzinkten Teile (die sind richtig schwer danach) blitzen wie ein Goldzahn im Mund :-)
