Re: Leerlauf 524td ist normal... (Allgemein)
Schorsch, Friday, 20.04.2007, 09:17 (vor 7129 Tagen) @ Schnabel
Als Antwort auf: Leerlauf 524td von Schnabel am 20. April 2007 00:32:47:
Halli-Hallo,
das ist so gewollt.
Schau Dir mal den Gaszug an der Einspritzpumpe an.
Da hängt ein Dehnstoffelement dran, das den Gashebel bei kalten Kühlwasser ein wenig vor zieht.
Wenn Dich das stört, kannst Du das auch aushängen, dann kann es aber passieren, dass die Drehzahl ein wenig pendelt, da die Verbrennung bei kalten Motor nicht "sauber" ist.
Gruß Schorsch
