Re: Leerlauf 524td ist normal... (Allgemein)
Ulli, Friday, 20.04.2007, 10:53 (vor 7130 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Leerlauf 524td ist normal... von Schorsch am 20. April 2007 09:17:07:
Halli-Hallo,
das ist so gewollt.
Schau Dir mal den Gaszug an der Einspritzpumpe an.
Da hängt ein Dehnstoffelement dran, das den Gashebel bei kalten Kühlwasser ein wenig vor zieht.
Wenn Dich das stört, kannst Du das auch aushängen, dann kann es aber passieren, dass die Drehzahl ein wenig pendelt, da die Verbrennung bei kalten Motor nicht "sauber" ist.
Gruß Schorsch
Ich fahre schon 3 Jahre lang ohne dieses Teil rum, hab's abgeklemmt weil das Ding irgendwann anfing selbstständig vollgas zu geben, und es gab seitdem auch im tiefsten Winter noch keinerlei Probleme - wie kalt muß es eigentlich werden um das Ding wirklich zu vermissen? Etwa -15°C hatten wir hier schon, und das war kein Problem - Motor läuft immer gleich gut an ohne Drehzahl - Pendeln oder so...
Ulli
