Re: Leerlauf 524td ist normal... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Leerlauf 524td ist normal... von Schorsch am 20. April 2007 12:36:08:
Servus Uli,
ich fahr schon seid Jahren mit Rapsöl und bin deshalb ans Drehzahlpendeln gewöhnt.
Da beruhigt sich das Drehzahlpendeln, wenn man ein wenig "Gas" gibt.
Wahrscheinlich gibt die Drehzahlanhebung auch Sicherheit bei "ausgelutschen Systemen".
Die Einspritzpumpe hat ja seitlich noch den elektrisch, über einen Thermoschalter bedienten, Spritzbeginnversteller der bei "kalten" Zyl.Kopf auf früh schaltet.
Bei anderen autos wie z.B. Golf hat man das über einen mechanischen ""Chokezug" gelöst.
Halb gezogen legt den Förderbeginn der Einspritzpumpe früher...ganz gezogen hebt dann noch die Leerlaufdrehzahl an.
Bei unseren BMW war das ganze dann schon automatisiert
Gruß Schorsch
Ja, den Chokezug bei den VW Dieseln fand ich gar nicht schlimm - bin immer für einfache Technik zwecks Zuverlässigkeit und Reparaturfreundlichkeit, dafür ziehe ich gerne mal einen Hebel raus...
Ulli
