Re: 524 TDA Oxi-Kat Euro 2 geht... (Allgemein)
Schorsch, Friday, 27.04.2007, 17:11 (vor 7121 Tagen) @ Hessebub
Als Antwort auf: Re: 524 TD Oxi-Kat Euro 2 von Hessebub am 27. April 2007 16:28:55:
Hallo Nostra,
meine TÜV`ler sagt das Getriebe hält nicht, hast Du andere Erfahrungen?
Gruß Jörg
Halli-hallo,
in den Gat-Kat Unterlagen steht der Automatik auch mit drin.
Bei Getriebe steht M5 (Manuell 5Gang) und A4 (Automatik 4"Gang").
Bei Bemerkung steht:
Die Höchstdrehzahl ist nach 1,2 Sek abzuschliessen, ansonsten Beschädigung des Wandlers.
Mit Wandler ist das Drehmomentwandler gemeint der den Kraftschluß zwischen Kurbelwelle und Getriebewelle anstatt der Kupplungsscheibe beim Schaltgetriebe macht.
Grob gesagt ist das ein Schauffelrad das im Öl läuft...
Gruß schorsch 2Wochen mit 524tda:-)
