Re: 524 TDA Oxi-Kat Euro 2 geht... (Allgemein)
Andreas V, Sunday, 29.04.2007, 00:15 (vor 7120 Tagen) @ Hessebub
Als Antwort auf: Re: 524 TDA Oxi-Kat Euro 2 geht... von Hessebub am 27. April 2007 17:44:15:
Bei Bemerkung steht:
Die Höchstdrehzahl ist nach 1,2 Sek abzuschliessen, ansonsten Beschädigung des Wandlers.
Steht da, stimmt aber nicht. Dem Wandler macht das nix aus. Aber das ist nicht die einzige Halbwahrheit, die zuweilen über den tdA kursiert ;-)
Es stimmt, daß das A-Getriebe Schaden nehmen kann, wenn mehr als 1,2 sek ohne Last die Höchstdrehzahl anliegt, aber das kann es auch ohne Kat. Die TÜVer sollten das wissen, aber es schadet nicht, die jedesmal wieder auf die Gefahr hinzuweisen.
weißt Du, ob das Teil passt?
Klar paßt das. Nur die Halteschiene vom Automatikgetriebe muß man etwas zurechtbiegen.
Der größte Aufwand ist der Einbau der Abgasrückführung. Betätige mal die Suche hier, die Problematik wurde schon mehrfach umfassend diskutiert.
