Re: 524 TDA Oxi-Kat Euro 2 geht... (Allgemein)
Hessebub, Friday, 27.04.2007, 17:44 (vor 7124 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: 524 TDA Oxi-Kat Euro 2 geht... von Schorsch am 27. April 2007 17:11:54:
Halli-hallo,
in den Gat-Kat Unterlagen steht der Automatik auch mit drin.
Bei Getriebe steht M5 (Manuell 5Gang) und A4 (Automatik 4"Gang").
Bei Bemerkung steht:
Die Höchstdrehzahl ist nach 1,2 Sek abzuschliessen, ansonsten Beschädigung des Wandlers.
Mit Wandler ist das Drehmomentwandler gemeint der den Kraftschluß zwischen Kurbelwelle und Getriebewelle anstatt der Kupplungsscheibe beim Schaltgetriebe macht.
Grob gesagt ist das ein Schauffelrad das im Öl läuft...
Gruß schorsch 2Wochen mit 524tda:-)
Hallo Schorsch,
weißt Du, ob das Teil passt?
Andere Anbieter beziehen sich ausschließlich auf das Schaltgetriebe.
Ich habe einen e28 Bj.86
Gruß Jörg
