Re: Schaltgestänger reparieren / ändern ??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Schaltgestänger reparieren / ändern ??? von Julian am 27. April 2007 09:59:12:
wie sind denn die Teilenummern der zwei versch. Varianten?
Hätte ich doch bald vergessen . Die Kurzschaltgestänge gibt es in verschiedenen Varianten. Desto kürzer der Schaltweg desto schwerer wird das Schalten. ich habe bei mir nur eine nummer kürzer genommen. Schaltet sich perfekt. Kann man auch bei Bmw bestellen kostet 40.
Mfg Julian
Hi , ich habe bei mir nur diesen Plastikring in dem das Schaltgestänge "eingebettet" ist ausgetauscht und auch die anderen Kunstoffpülpse an der Befestigung der Schaltstange und jetzt klappts wieder perfekt. Kostet bei Bmw keine 10 .
Mfg Julian
man kann das schaltgestänge schon wieder "knackig" machen,
ich hab das mit teflonklebeband gemacht.
Meist ist die Buchse am schalthebel ausgelutscht, und es reicht
wenn man das klebeband um die darin sitzende welle/stange (???)wickelt.
soviel das es gerade so hineingeht, aber das wirst du dann schon sehen...
zu Thema 2 kann ich nix sagen...
Mfg. Christoph.
wickelt.
