Re: Schaltgestänger reparieren / ändern ??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Schaltgestänger reparieren / ändern ??? von BRT am 28. April 2007 12:50:26:
Hallo , mit den Teilenummern kann ich leider nicht dienen. Die Schaltstangen sind meist eh nicht speziell für den e28 z.b wird die aus dem Z3 MRoadster verwendet davon ist die Teilenummer 25 11 2 228 384 . Mit Schaltgestängen von anderen Fahrzeugen kann auch eine andere Schaltlänge erreicht werden , muss man sich aber bei Bmw informieren welche da am besten sind. Zum Einbau stehen auch noch informationen auf der seite www.bmwe28.de unter Einbauhilfen / Schaltwegverkürzung
Hoffe das hilft
Mfg Julian
wie sind denn die Teilenummern der zwei versch. Varianten?
Hätte ich doch bald vergessen . Die Kurzschaltgestänge gibt es in verschiedenen Varianten. Desto kürzer der Schaltweg desto schwerer wird das Schalten. ich habe bei mir nur eine nummer kürzer genommen. Schaltet sich perfekt. Kann man auch bei Bmw bestellen kostet 40.
Mfg Julian
Hi , ich habe bei mir nur diesen Plastikring in dem das Schaltgestänge "eingebettet" ist ausgetauscht und auch die anderen Kunstoffpülpse an der Befestigung der Schaltstange und jetzt klappts wieder perfekt. Kostet bei Bmw keine 10 .
Mfg Julian
man kann das schaltgestänge schon wieder "knackig" machen,
ich hab das mit teflonklebeband gemacht.
Meist ist die Buchse am schalthebel ausgelutscht, und es reicht
wenn man das klebeband um die darin sitzende welle/stange (???)wickelt.
soviel das es gerade so hineingeht, aber das wirst du dann schon sehen...
zu Thema 2 kann ich nix sagen...
Mfg. Christoph.
wickelt.
