Re: Schaltgestänger reparieren / ändern ??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Schaltgestänger reparieren / ändern ??? von Schinski 524td am 27. April 2007 07:33:31:
Moinsen,
mir geht es ein wenig auf den Senkel das sich der Schaltknüppel wie ein Schneebesen in Muttis Tupperschüssel rühren lässt.
Frage 1:
Kann man am Gestänge oder ggf. an den Lagern was machen um den Burschen wieder "Standfest" zu bekommen?
Ja, Du kannst sämtliche Lager und Schaltstangen austauschen. Je nach Verschleißzustand kostet das zwischen 6 und 50.
Frage 2:
Hat schon mal jemand diese Schaltwegverkürzung verbaut und kann mir sagen ob das was ordentliches ist?
Also beim E30 ist mir persönlich das M-Roadster Teil viel zu kurz. Das ist einfach unpraktisch weil die Synchronisierung von unseren ollen Getrieben garnicht mitkommt. Ich fahr in meinem E30 den 4Gang Hebel, das ist ein guter Kompromiss und liegt ungefähr auf dem Level von den Schnitzer Teilen.
Ne andere sanftere Möglichkeit ist der Hebel vom Z3 1,8/1,9.
Alles unter Vorbehalt, ich weiß nicht, wie die Hebelverhältnisse am E28 sind. Wenn es wie beim E30 ist, dann würd ich eher Z3 4Zyl empfehlen.
