Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her? (Allgemein)
Schorsch, Tuesday, 08.05.2007, 21:19 (vor 7110 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Re: Kat beim TÜV eintragen lassen oder gleich zur Zulassungsstelle? von 524td-slut am 08. Mai 2007 20:11:24:
Das ist ja schön! In meiner ABE steht nichts von einer AU.
Muss es denn eine bestimmte Werkstatt sein, die mir den Einbau bestätigt?
Oder kann ich, wie wohl in meinem Fall, irgendeine Dorfwerkstatt aufsuchen, die mir einfach den Einbau bestätigt?
Ich habe nämlich dieses AGR Ventil, welches mir mitgeliefert wurde, nicht eingebaut,
Halli-Hallo,
welche Werkstatt soll denn den euro2 Einbau abstempeln und unterschreiben wenn er nicht vollständig gemacht wurde?
Was meinst du wieviel das kostet?
Bei meinem (und den E34 Kat meines Vaters)Eu2 Umbau bestädigte die werkstatt die die AU machte MEINEN Einbau. Damit waren sie zufrieden.
Bei der zulassungsstelle wollten Sie die AU auch sehen.
Der Trübungsgrenzwert wird ja auch bei Eu2 von 3,2 auf 2,5 herabgesetzt.
Du kannst auch zu jeder TÜV stelle um den Einbau bestädigen zu lassen, nur die werden das auch nicht machen!
Gruß Schorsch....
