Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her? von Schorsch am 08. Mai 2007 21:19:27:
Hallo Schorsch,
Ich will jetzt auf keinen Fall besserwisserisch klingen. Habe da ja selber nicht so den Plan davonvon.
Aber ich habe heute schonwieder soviel von allen möglichen Seiten gehört.
Der eine sagt einfach zu Werkstatt fahren und den Einbau bestätigen lassen und dann ab zur Zulassungsstelle.
Der andere sagt, es kommt drauf an, was in der ABE steht.
In meiner ABE steht defenitiv nichts von AU und auch nichts von dem AGR Ventil(dieses Ventil soll ja den Trübungswert auch nicht beeinfllussen, wie ich hier gelesen habe)!
Weiß überhaupt jede Werkstatt, dass ein AGR Ventil erforderlich ist, wenn dieses in keinen meinen Unterlagen aufgeführt ist?
Die eine Werkstatt sagt ich muss zur AU (die hat die ABE nicht gesehen), der TÜV sagt ich muss nicht zur AU.
Ich glaube ich rufe morgen mal die Zulassungsstelle an.
mfg Heiko
Das ist ja schön! In meiner ABE steht nichts von einer AU.
Muss es denn eine bestimmte Werkstatt sein, die mir den Einbau bestätigt?
Oder kann ich, wie wohl in meinem Fall, irgendeine Dorfwerkstatt aufsuchen, die mir einfach den Einbau bestätigt?
Ich habe nämlich dieses AGR Ventil, welches mir mitgeliefert wurde, nicht eingebaut,
Halli-Hallo,
welche Werkstatt soll denn den euro2 Einbau abstempeln und unterschreiben wenn er nicht vollständig gemacht wurde?
Was meinst du wieviel das kostet?
Bei meinem (und den E34 Kat meines Vaters)Eu2 Umbau bestädigte die werkstatt die die AU machte MEINEN Einbau. Damit waren sie zufrieden.
Bei der zulassungsstelle wollten Sie die AU auch sehen.
Der Trübungsgrenzwert wird ja auch bei Eu2 von 3,2 auf 2,5 herabgesetzt.
Du kannst auch zu jeder TÜV stelle um den Einbau bestädigen zu lassen, nur die werden das auch nicht machen!
Gruß Schorsch....
