Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her? (Allgemein)
Schorsch, Wednesday, 09.05.2007, 09:06 (vor 7110 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Re: Welche Werkstatt gibt bei falschen Umbau den Namen her? von 524td-slut am 09. Mai 2007 00:46:23:
Hallo Schorsch,
Der andere sagt, es kommt drauf an, was in der ABE steht.
Servus,
in den Einbauunterlagen ist das AGR Ventil aber drin und eine Stelle (Werkstatt/Tüv) muß die Bescheinigung über den richtigen Einbau laut Unterlagen Stempeln und Unterschreiben.
Gruß Schorsch
