Re: Lenkradflattern @Ralf (Allgemein)
etaAndy, Monday, 14.05.2007, 16:08 (vor 7103 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Lenkradflattern von Schumi am 14. Mai 2007 11:59:34:
...und leider nochmal zum 12244. Mal...!!!
Die Scheiben müssen NICHT unwuchtig sein,sondern es legt am schlechten,bzw. veränderten Materialgefüge der Scheiben.
D.H. die Scheiben dehnen sich im Bereich von Hundetstel Millimetern aus oder ziehen sich zusammen,je nach Höhe des Temeraturunteschiedes und des unterschiedlichen Materialgefüges!
Das kann auch viel später passieren,wenn die Scheiben schon Jahre alt sind.
Außerdem kommt noch eine eventuelle Dampfwalzenbereifung (alles über 225/16) hinzu,welche die Achse unwahrscheinlich belastet
Dann noch tiefergelegt,ohne den Sturz nachzustellen (das geht bei BMW nicht)und die Wackelachse ist geboren!!
Hallo Ralf,
wenn es am Materialgefüge und den Temperaturunterschieden liegt,
wie sieht es denn aus wenn ich z.B. morgens 5 Uhr losfahre ohne die Bremsen zu betätigen, auf der freien Landstraße auf 120 Tacho beschleunige und dann vom Gas gehe ohne zu bremsen.
Dann müsste das ja nicht auftreten, weil die Bremsen kalt bleiben ?
Wär doch nen Test, oder ?
Gruß Andy.
