Re: Was'n nu los? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Was'n nu los? von Andreas V am 26. Mai 2007 17:20:27:
Weder war aber jedes 4HP22-Getriebe davon betroffen, noch würden diese mangelhaften Wellen 20 Jahre oder länger halten.
Und Deine Stubenhocker-Tagträume haben keine Schnittmenge mit der Realität. 1. war sehr wohl jedes 4HP22 gefährdet und 2. haben die sehr wohl in Massen überlebt, aus den bereits genannten Gründen. Bevor Du also irgendeinen erträumten Quark als Tip verkaufst, frag doch einfach mal die tdA-Treiber hier, was die für Getriebe haben. Ich weiß von keinem einzigen, der ein anderes als das Originale drin hätte. Meins ist übrigens jetzt 22 Jahre alt und funktioniert wie neu, trotz bislang 6 AUs.
Meiner persönlichen Einschätzung nach gibt es daher heute praktisch keine betroffenen Getriebe mehr.
Gut, daß Du schmerzfrei bist.
Mir hat's 1994 ein nagelneues 4HP22-EH Getriebe beim M535i bei der AU zerlegt. Nagelneu von der Werksreparatur Dingolfing 2 Wochen vorher eingebaut, damals ein Schaden von über 6000 DM. Gut dass ich alles schön auf Rechnung hatte. Der TÜV mußte dieses Getriebe komplett mitsamt Tausch bezahlen, Nutzungsausgleich ebenfalls.
Das Vorgängergetriebe hatte denselben Schaden erlitten, nur ließ sich der Beweis nicht mehr führen, sonst hätte der TÜV auch dieses 2 Jahre vorher beschädigte Getriebe ersetzen müssen. In beiden Fällen war die A-Kupplung zerstört worden, beim letzteren gottseidank SOFORT bei der Prüfung, da gab es wenigstens keine Ausrede. Wenn ein Fahrzeug makellos in die AU Prüfung einfährt, dann aber nicht mehr raus kommt aus eigener Kraft, dann hat jemand was falsch gemacht.
Ich hatte den Schrieb gottseidank dabei und sehr deutlich darauf aufmerksam gemacht. Hat die Jungs aber nicht gehindert, über 5 Minuten (!!!) auf 3000 Touren rumzumachen. Wenigstens war das Teil dann richtig kaputt... und man konnte das Geschmäckle richtig riechen. Stinkt bestialisch und lässt auch Öl an der Entlüftung raus... und dieses Getriebe hatte bereits die modifizierte A-Kupplung mitsamt AX Lager.
Na denn, das Thema ist noch lange nicht beendet.
