Re: Sag mal.... (Allgemein)
Team RKH-Classic, Monday, 28.05.2007, 18:05 (vor 7120 Tagen) @ Kohni
Als Antwort auf: Re: Sag mal.... von Kohni am 28. Mai 2007 17:41:46:
Ja, so siehts aus. Block und Kopf stammen vom e34. Die Kolben sind die e28-Katlos-Version.
Der Wagen wird ohne Kat betrieben. Komplette Kopfbearbeitung, Verdichtungserhöhung, änderungen am Kurbeltrieb inkl. Feinwuchten und Auswiegen in Verbindung mit einer angepassten Motronik. Nachgefräßte Ventiltaschen kamen erst nach den Fotos in die Kolben :-))
Gruß Jochen
Das die Verdichtung bei der Kombination weg ist, weißt Du aber? Der 211PS Kopf hat, ich müsste es jetzt genau nachschauen, um die 77cm³, der alte 218PS Kopf, ich glaub, etwas über 60cm³. Jetzt kannst Du ausrechnen wo Deine Verdichtung hingesackt ist, ich bin dazu jetzt zu faul. Aber wenn Du jetzt noch den Kolbenboden plan drehst kannst Du Dir wirklich gedanken über Aufladung machen.
Ist nicht böse gemeint, aber in der Richtung bin ich nicht gaaanz doof.
Klaus
