Re: Sag mal.... (Allgemein)
Team RKH-Classic, Tuesday, 29.05.2007, 08:20 (vor 7119 Tagen) @ Kohni
Als Antwort auf: Re: Sag mal.... von Kohni am 28. Mai 2007 22:03:51:
Ähhh, auch wenns nerven sollte,
ein hoher katlos-Kolben im e34-Kopf ergibt eine höhere Verdichtung als ein flacher kat-Kolben im e34 Kopf.
Wenn ich beide Kolben nebeneinander halte, sind das schon Welten vom Materialüberstand her.
Aber lassen wir das. Das führt wohl zu nix und ufert nur ins Bodenlose aus.......
Gruß Jochen
ps.: jedenfalls lesen da wohl noch andere mit. Im Motoren-Forum lese ich gerade folfendes dazu:
http://f23.parsimony.net/forum52632/messages/150018.htm
Genau, lassen wir es. Ich hab keinen Nerv darauf mich eventuell noch als Dödel hinstellen zu lassen, nur weil ich mir bei sowas schon mehr Gedanken gemacht habe als manch anderer.
Wenn ich das dann schon lese: könnte, sollte, müsste... Da hat sich noch keiner die Arbeit gemacht, mal nen Brennraum auszulitern und und mal die tatsächliche Verdichtung auszurechnen.
Aber nochwas zur Überhöhung: Du hast Recht, der Katlos-Kolben ist höher. Aber schau mal von oben auf den Kolben. Der Umriß von der Überhöhung ist dafür kleiner als beim 211PS Kolben. Am Ende kommt es auf's selbe raus, nur das die Quetschkanten nicht optimal funktionieren und der Brennraum im OT eine unnötig zerklüftete Oberfläche hat. Folge daraus: träge Verbrennung -> Klingelempfindlichkeit -> geringere Leistung.
Aber Du hast recht. Wir lassen das Thema einfach.<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/40.gif alt=prost>
Trotzdem find ich es aber toll in welchem Umfang Du Dich an das Auto machst. Achsteile Pulverbeschichten und auch mal Kleinigkeiten wie Gummilager in den hinteren Schräglenkern ersetzen macht längst nicht jeder.
Klaus
