Re: Sag mal.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Sag mal.... von Kohni am 28. Mai 2007 18:34:21:
Zum Suchen bin ich jetzt auch zu faul
Am Kopf hat die Planschleifmaschine schon ihre Spuren hinterlassen. Wie hoch die Verdichtung nun genau ist, kann ich auch nicht sagen.
Jedenfalls höher als mit den originalen 9:1 Kolben)
Gruß Jochen
Also wenn ich das jetzt mal so grob mit den genannten Zahlen überschlage, kommst Du auf eine Verdichtung von ca. 8,0:1. wenn Du jetzt noch 4 oder 5 Zehntel vom Kopf abgenommen hast, biste vielleicht bei 8,5 wenn es hoch kommt. Du, Leistung hat der nachher nicht....
Nimm den älteren Kopf mit den kleineren Kanälen und fräse die richtig aus. Die Flansche zum neueren Saugrohr schweißt Du auf, damit Du genug Dichtfläche hast und dann hobelst den Kopf noch 4/10 ab. Die 47er Einlaßventile sind durch den jetzigen Kopf ja auch schon vorhanden.
Am Ende ist das die bessere Lösung, kannste glauben.
Klaus
