Probleme beim Akkutausch der SI Platine (Allgemein)
Hallo Leute
Hab im Forum folgende Anleitung in einem Beitrag gefunden:
http://www.herzkasper.de/bmw/e28/si.pdf
Nun hab ich alles wie beschrieben gemacht, Die Lötfahnen der Originalakkus aber nich abgelötet und wieder aufgelötet, sondern gleich mit dem Dremel von den Batterien "geflext" Daher kann auch kein Lötfehler hinsichtlich dess Wiederanlötens der Fahnen vorliegen.
Allerdings fangen die Akkus an zu rauchen sobald ich Sie ins Batteriefach lege.
Wo könnte der Fehler liegen? Akkus wurden richtg eingelegt. Wie bereits gesagt, an der Platine hab ich nicht gelötet, Anschluss genau 1:1 wie in dieser Anleitung, ebenfalls alle Teile 1:1 vom Conrad bestellt.
AN der Stärke der Akkus (AAA 900mAh) kann es ja nicht liegen, da es auch bei schwächeren Akkus heiss wird
HAt die Anleitung einen Fehler? Original ist ja jeder Akku einzeln aufgelötet. Im Batteriefach ist der ß Pol des einen mit dem - Pol des anderen verbunden. Erhöhen sich dadurch die Volt und es raucht deswegen?
