Re: Probleme beim Akkutausch der SI Platine (Allgemein)
Fabs, Wednesday, 30.05.2007, 20:23 (vor 7118 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Probleme beim Akkutausch der SI Platine von Daniel525e am 30. Mai 2007 19:55:54:
HAt die Anleitung einen Fehler? Original ist ja jeder Akku einzeln aufgelötet. Im Batteriefach ist der ß Pol des einen mit dem - Pol des anderen verbunden. Erhöhen sich dadurch die Volt und es raucht deswegen?
Ohne dir jetzt ganz nahe treten zu wollen: Wenn du das nicht weißt, würde ich eventuell löten LASSEN.
In solchen Batteriefächern sind die Akkus/Batterien normalerweise in Serie geschaltet, also addieren sich die Teilspannungen.
Hab die Anleitung nur überflogen (bin kein Freund von der Batteriefachlösung), aber wenn die Akkus anfangen zu rauchen (im ausgebauten Kombi) bleibt eigentlich nur ein direkter Kurzer zwischen den Akkupolen. Ansonsten ist es schon schwer mit AAA-Akkus etwas zum Rauchen zu bringen.
