Re: Probleme beim Akkutausch der SI Platine (Allgemein)
M.S., Wednesday, 30.05.2007, 20:12 (vor 7118 Tagen) @ Daniel525e
Als Antwort auf: Probleme beim Akkutausch der SI Platine von Daniel525e am 30. Mai 2007 19:55:54:
Hallo Leute
Hab im Forum folgende Anleitung in einem Beitrag gefunden:
http://www.herzkasper.de/bmw/e28/si.pdf
Nun hab ich alles wie beschrieben gemacht, Die Lötfahnen der Originalakkus aber nich abgelötet und wieder aufgelötet, sondern gleich mit dem Dremel von den Batterien "geflext" Daher kann auch kein Lötfehler hinsichtlich dess Wiederanlötens der Fahnen vorliegen.
Allerdings fangen die Akkus an zu rauchen sobald ich Sie ins Batteriefach lege.
Wo könnte der Fehler liegen? Akkus wurden richtg eingelegt. Wie bereits gesagt, an der Platine hab ich nicht gelötet, Anschluss genau 1:1 wie in dieser Anleitung, ebenfalls alle Teile 1:1 vom Conrad bestellt.
AN der Stärke der Akkus (AAA 900mAh) kann es ja nicht liegen, da es auch bei schwächeren Akkus heiss wird
Klar, totaler Kurzschluss auf der SI Platine, muss rauchen.
Auf der SI Platine sind die beiden Akkus in Serie geschaltet, damit gibt's bei dieser Verkabelung auch einen satten Kurzen.
Sorry, das ist Murks...
HAt die Anleitung einen Fehler? Original ist ja jeder Akku einzeln aufgelötet. Im Batteriefach ist der ß Pol des einen mit dem - Pol des anderen verbunden. Erhöhen sich dadurch die Volt und es raucht deswegen?
