Re: Batterie Kofferaum (Allgemein)
Armin, Thursday, 31.05.2007, 22:54 (vor 7084 Tagen) @ nostra
Als Antwort auf: Re: Batterie Kofferaum von nostra am 31. Mai 2007 21:25:26:
achja.. welchen querschnitt empfehlt ihr und weis einer wie lange ungefähr die länge von motorraum zu kofferaum (verlegungslänge) ist?
Servus!
Bei aktuellen BMWs ist das Kabel bis zu 7m lang, hängt ganz stark von der Verlegung ab. Sicher aber mehr als 5m in deinem Fall.
Der Querschnitt ist abhängig vom Motor und kann bist zu 110mm² betragen (vorallem bei großem Hubraum und bei Dieseln...). Das ist nötig, da der Anlasser eben je nach Motor zwischen 400 und 700 Ampère Strom zieht, und bei zu kleinem Querschnitt sonst die Spannung zu weit abfallen würde.
Für einen E28 mit Sechszylinder-Benziner würde ich mindestens 60mm² Querschnitt empfehlen! Weniger auf keinen Fall, da bei dir im Gegensatz zu aktuellen BMWs ja auch die ganze Stromversorgung des restlichen Fahrzeugs über diese Leitung läuft. Da kommen dann schon ein paar Kilo Kupfer und €uros zusammen, allein für das Kabel.
Ganz ganz wichtig:
Abklären solltest du vorher, ob nicht der TÜV da ein Problem damit hat, da das Ganze auch Sicherheitsrelevant ist, bzgl. Kurzschlüssen usw. Wahrscheinlich brauchst du auch eine Hauptsicherung direkt an der Batterie, für den Fall dass es einen Kurzschluss irgendwo entlang der Leitung gibt. Kann dir bei einem Unfall das Leben retten, weil dir die Karre dann nicht abbrennt. Entsprechend dimensionierte Sicherungen + Halter + Kabel gibt es im Fachhandel für Car-Hifi-Zubehör.
