Re: Batterie Kofferaum (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Batterie Kofferaum von nostra am 31. Mai 2007 21:25:26:
ich hab bei meinem Golf 1 TD auch die Batterie in den Kofferaum verlegt.
Als Kabel habe ich ein sehr dickes Überbrückungskabel (circa Ø16 mit Isolierung) genommen. Da ich von anderen gehört hatte, das es erhebliche Probleme mit der Masse über die Karosse geben kann, habe ich gleich beides verlegt, also Plus und Minus Kabel. Da mir die Kurzschlussgefahr trotz der dicken Isolierung zu groß war habe ich auch eine Sicherung direkt an der Batterie installiert, kostengünstig gibt es sowas im Carhifi Markt, alles andere was ich gefunden habe war nicht zu bezahlen.
Hier mal ein Link wo es sowas günstig gibt
<A href="http://www.ultramall.de/pd-1050914913.htm?categoryId=11" target="_top[/link]http://www.ultramall.de/pd-1050914913.htm?categoryId=11</A>,
allerdings gibt es Einzelsicherungen nur bis 200A.
Für meinen TD, reichen die 200A für das normale starten, alle paar Monate (vorallen wenn es kalt ist oder die Baterie recht schwach ist) fällt die Sicherung aber aus. Ich hab jetzt 3 Stück in 1,5 Jahren benötigt.
Es gibt noch Sicherungsmagazine, wo mehrere 200A Sicherungen untergebracht werden können, ich würde heute auch einen zweier Block kaufen und die Leitung mit 300A oder 400A absichern.
Mein Kabel mußte ein 35er sein, sollte nach meiner Meinung auch als Mindestquerschnitt für die Benziner reichen, da ich nicht davon ausgehe das der Anlasser bei den Benziner schwerer als bei meinem Golf TD dreht und bei mir wird das Kabel auch nach längeren starten nicht warm oder so.
Gruß Clemens
