Re: Batterie Kofferaum (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Batterie Kofferaum von nostra am 31. Mai 2007 21:25:26:
achja.. welchen querschnitt empfehlt ihr und weis einer wie lange ungefähr die länge von motorraum zu kofferaum (verlegungslänge) ist?
ein 5m langes 35mm²-Kabel ist ausreichend. Aber denke daran, daß die Kabelführung wegen der Kurzschluss- und Brandgefahr kritisch ist! Eine Sicherung kannst Du wegen des hohen Starterstroms nicht ohne weiteres vorsehen, so daß im Kurzschlussfall das Kabel dann auch gleich komplett abbrennen wird - schlimmstenfalls mit Auto... Der Rest (Batteriebefestigung, Kabelverlegung, Kabeldurchführungen, etc.) ist gegen dieses Problem ziemlicher Pippifax. Ausreichende Betrachtung verdient auch die Rückführung des Stroms über Karosseriemasse, denn die E28-Karosserie ist nicht für die Übertragung der sehr hohen Starterströme vorgesehen. Zwar rechne ich nicht direkt mit Schwierigkeiten, aber ausschließen kann man sie nie. Notfalls müsste noch ein (35mm²-)Massekabel verlegt werden.
Grüße, Tom
