Re: Automatische Antenne anschliessen? (Allgemein)
Diesel, Saturday, 02.06.2007, 18:26 (vor 7079 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Automatische Antenne anschliessen? von Ben am 02. Juni 2007 18:01:38:
Hallo zusammen,
habe mir eine Automatische Antenne ersteigert. Ist keine Hirschmann sondern eine aus den USA.
Weiß einer von euch wie man die anschliesst? 3 Käbelchen gehen raus. Habe auch schon alle Kombinationen an 12V versucht, ausser 2 Kabel gleichzeitig an einen Pol zu tun. Hat sich nichts getan. Innendrin ist ein Relais, hab ich gesehn beim aufschrauben.
Hier noch 2 Bilder:
<IMG src="http://ben.binford3000.de/pics/DSCF0137.JPG" alt="http://ben.binford3000.de/pics/DSCF0137.JPG[/link]
<IMG src="http://ben.binford3000.de/pics/DSCF0138.JPG" alt="http://ben.binford3000.de/pics/DSCF0138.JPG[/link]
Grüße!
Hi Ben,
wenn eine automatische Antenne drei Anschlusskabel hat, bedeutet das üblicherweise, daß eine Strippe Minus ist und die anderen beiden jeweils einzeln an Plus gelegt werden, um die Antenne entweder aus- oder einzufahren (Die Minusstrippe ist daran erkennbar, daß sie meist niederohmigen Kontakt zum Gehäuse hat). Eine solche Steuerung lassen unsere Radios aber nicht zu. Die geben im eingeschalteten Zustand nur ein Plus-Signal ab, im abgeschalteten Zustand gar nichts. Daher muß man ein (Um-)Schaltrelais zwischenschalten. Der eine Pol der Wicklung des Relais kommt an den Antennensteuerausgang des Radios, der andere an Minus. Schaltet man das Radio ein, zieht das Relais an. Schaltet man das Radio aus, fällt das Relais ab. So weit, so gut.
Der Umschaltkontakt des Relais wird an Dauerplus(!) angeschlossen, die beiden Kontakte zwischen denen das Relais hin und herschaltet, werden mit den beiden verbliebenen Steuerkabeln der Antenne verbunden, und zwar auf eine Weise, daß die Antenne bei abgefallenem Relais einfährt. Wenn sie bei abgefallenem Relais ausfährt, müssen die Kabel vertauscht werden.
Jetzt sollte bei Einschalten des Radios das Relais anziehen und in der Folge die Antenne ausfahren. Nach Abschalten des Radios muß das Relais abfallen und die Antenne einfahren.
Viel Glück!
Grüße, Tom
