Re: Automatische Antenne anschliessen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Automatische Antenne anschliessen? von Diesel am 02. Juni 2007 19:42:17:
So verrotet wie das teil auf den Fotos aussieht, könnte ich mir vorstellen das das teil eh kapuut ist. Ggf. ist wasser eingedrungen und die teleskopelemente sitzen fest.
Motor könnte durchgebrannt sein oder festsitzen ...
Für 69 Euro gibts brauchbare neue von Bosch ... die kann jede Werkstadt oder carhififuzzi ohne große bastlei anschließen ...
Würde in das teil nicht groß aufwand und hirnschmalz investieren!
gruß Marco!
Hi Tom,
danke für deine Erklärung, aber so richtig verstanden hab ichs nicht :)
Zunächst mal will ich die Antenne nur testen, und zwar mit den 12V des PC-Netzteils.
Da ich bereits alle Kombinationen durch hab aber nichts passiert ist, muss wohl zwei käbelchen gleichzeitig an plus machen, nehm ich an. nur welche? kann ich dabei was kaputt machen (wenn ich verpole zB)?
Grüße, Ben
Wenn Du alle möglichen Kombinationen durchprobierst hast, aber dennoch nichts passiert ist, dann ist entweder die Antenne kaputt, oder Dein PC-Netzteil arbeitet nicht wie vermutet (was mir durchaus wahrscheinlich vorkommt). Versuchs doch mal an der Autobatterie. Ein Kabel wird Minus sein und die anderen beiden werden <i>einzeln</i> mit Plus 12V belegt. Je nachdem welches Kabel mit Plus belegt wird, fährt die Antenne entweder ein oder aus. Beide Pluskabel gleichzeitig an Plus zu legen ist einigermaßen sinnlos, denn dann hätte man die zwei Kabel ja auch zu einem kabel zusammenfassen können...
Probier das erstmal an einer zuverlässigen Stromquelle aus, dann weißt Du mehr. Wenn nötig poste ich noch einen Schaltplan.
Grüße, Tom
