Meine Hirschmann hat aber auch drei Kabel... (Allgemein)
Shadow1st 525eta, Sunday, 03.06.2007, 00:25 (vor 7079 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Automatische Antenne anschliessen? von Diesel am 02. Juni 2007 18:26:02:
Und die sind 1x Masse, 1x Dauerplus und 1x "Radio an"-Plus - ist also so beschaltet, dass wenn nur Dauerplus ist die Antenne einfährt und wenn Dauerplus und die Leitung vom Radion Strom hat entsprechend rausfährt. Also muss es nicht zwangsweise eine Plusleitung fürs Ausfahren und eine fürs Einfahren der Antenne zuständgig sein. Nun kenn ich mich mit Ami-Modellen zwar nicht aus, aber nu ja - halt ausprobieren. Wenn sie bislang keine Reaktion zeigte, dann such dir halt irgendwie mal die Masse-Leitung raus und geb eben auf die beiden anderen Kabel nen Plus-Pol dran.
HP
Hallo zusammen,
habe mir eine Automatische Antenne ersteigert. Ist keine Hirschmann sondern eine aus den USA.
Weiß einer von euch wie man die anschliesst? 3 Käbelchen gehen raus. Habe auch schon alle Kombinationen an 12V versucht, ausser 2 Kabel gleichzeitig an einen Pol zu tun. Hat sich nichts getan. Innendrin ist ein Relais, hab ich gesehn beim aufschrauben.
Hier noch 2 Bilder:
<IMG src="http://ben.binford3000.de/pics/DSCF0137.JPG" alt="http://ben.binford3000.de/pics/DSCF0137.JPG[/link]
<IMG src="http://ben.binford3000.de/pics/DSCF0138.JPG" alt="http://ben.binford3000.de/pics/DSCF0138.JPG[/link]
Grüße!
Hi Ben,
wenn eine automatische Antenne drei Anschlusskabel hat, bedeutet das üblicherweise, daß eine Strippe Minus ist und die anderen beiden jeweils einzeln an Plus gelegt werden, um die Antenne entweder aus- oder einzufahren (Die Minusstrippe ist daran erkennbar, daß sie meist niederohmigen Kontakt zum Gehäuse hat). Eine solche Steuerung lassen unsere Radios aber nicht zu. Die geben im eingeschalteten Zustand nur ein Plus-Signal ab, im abgeschalteten Zustand gar nichts. Daher muß man ein (Um-)Schaltrelais zwischenschalten. Der eine Pol der Wicklung des Relais kommt an den Antennensteuerausgang des Radios, der andere an Minus. Schaltet man das Radio ein, zieht das Relais an. Schaltet man das Radio aus, fällt das Relais ab. So weit, so gut.
Der Umschaltkontakt des Relais wird an Dauerplus(!) angeschlossen, die beiden Kontakte zwischen denen das Relais hin und herschaltet, werden mit den beiden verbliebenen Steuerkabeln der Antenne verbunden, und zwar auf eine Weise, daß die Antenne bei abgefallenem Relais einfährt. Wenn sie bei abgefallenem Relais ausfährt, müssen die Kabel vertauscht werden.
Jetzt sollte bei Einschalten des Radios das Relais anziehen und in der Folge die Antenne ausfahren. Nach Abschalten des Radios muß das Relais abfallen und die Antenne einfahren.
Viel Glück!
Grüße, Tom
