Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen (Allgemein)
marc_d, Sunday, 10.06.2007, 20:54 (vor 7069 Tagen)
habe bei meinem 525i folgendes Problem. Wenn ich auf die Bremse trete leuchtet für ca. 1 Sekunde die Leuchte für Bremsdruck bzw. Bremsflüssigkeit auf. Geht also sofort wieder aus auch wenn ich 10 sec auf dem Pedal bleibe. Es ist genug Bremsflüssigkeit drin (verliere auch keine) und wenn ich den Sensor für die Flüssigkeit abstecke ändert sich nichts. Hat also nichts mit dem Sensor im Ausgleichsbehälter zu tun.
Der Wagen bremst einwandfrei und ich habe beim bremsen nicht das Gefühl, dass mit dem Druck was nicht in Ordnung wäre. Kann es sein dass da ein Druckschalter oder was auch immer nicht in ordnung ist?
Grüsse, Marc
