Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von marc_d am 10. Juni 2007 21:28:47:
Hallo Marc,
ich denke der Tüv wird es erstmal nicht merken,aber gefährlich ist es schon ohne Druckspeicher zu fahren!!
Versuch mal zu bremsen wenn der Motor aus ist,wenn die Bremsen dann noch normal arbeiten,dann kann es auch der Druckregler sein,der sitzt genau auf der Kugel,bestenfalls sogar nur ein Geber.
Ach ja...nochwas:
kontrollier mal deinen ATF-Stand bei der Servo.
Den Motor abstellen,das Bremspedal etwa 15 mal betätigen und dann den Ölstand am Ausgleichsbehälter kontrollieren.
Das Öl sollte bis etwa 2 cm vom oberen Rand des Ausgleichsbehälters stehen.
