Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen (Allgemein)
marc_d, Monday, 11.06.2007, 16:01 (vor 7068 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Leuchte für Bremsdruck leuchtet beim bremsen von Schumi am 11. Juni 2007 12:22:30:
Hallo Marc,
ja schon,aber wenn die sabbern verlierst Du ATF.
Im Übrigen ist das Tauschen der Kugel kein großer Akt.
Ich glaube Schlüssel mit 11,17,19,und 22 brauchst Du und einen Schraubenzieher.
Die Leitungen alle im eingebauten Zustand lockern und festziehen,ansonsten kein Hexenwerk!
Hallo Ralf,
also ich hab die Kugel jetzt da und werd sie dann mal tauschen. Ich seh beim tauschen auch keine Probleme aber wie siehts mit entlüften aus? Oder drückt es mir die Luft dann automatisch in den Ausgleichsbehälter und ich muss dann bloss da den Stand korrigieren?
Grüsse, Marc
